翎弘金属材料(上海)有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 3003h14铝合金成批出售供应——
3003h14铝合金成批出售供应——
20.00 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 500000千克
  • 发布时间:2017-01-13
 QQ截图20160514165304
10528212
3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。
3003强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
特性:
3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
适用范围:
该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。
3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。3003铝板密度公式以及计算为:长mm*宽mm*高mm*0.00000272
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6
铜 Cu :0.05--0.2
锌 Zn:0.10
锰 Mn:1.0--1.5
铁 Fe:0.7
单个:0.05
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺:
(1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
(2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
(3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
铝合金计算方式 铝板重量(公斤)=0.0000029×厚×宽×长度  铝管重量(公斤)=0.0000029×壁厚×(外径-壁厚)×长度  铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000029 ×半径×半径×长度 6061现货规格 6061板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)  6061棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)  6061线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
3003铝板标准:
国标:3003 GB/T 3190-1996
ISO:AlMn1Cu ISO 209.1-1989
日标:A3003 JIS H4000-1999 JIS H4100-1999
非标:31000 IS 736-2001
俄标:AMu/1400 FOCT4785-1974
EN:EN AW-3003/AlMn1Cu EN 573-3-1994
德标:AlMnCu/3.0517 DIM1725-1-1986
法标:3003(A-M1) NFA50-411 NFA50-451
英标:3103(N3) BS 1470-1988
美标:3003/A93003 AA/UNS
10528216
进口3003铝板
铝合金
3A21
undefined
undefined
10528218
ok (2)
其他供应
