舒缓劳累 高等25进口铝板
舒缓劳累 高等25进口铝板
舒缓劳累 高等25进口铝板
高等06铝棒,高等06铝合金,高等06铝板,高等06铝型材,高等06铝管,高等06铝棒,高等06铝合金,高等06铝板,高等06铝型材,高等06铝棒状态,高等06铝棒成分,高等06铝棒硬度,高等06铝棒厂家,高等06铝管,高等06铝管成分,高等06铝板,高等06铝棒,耐腐蚀铝板,高等06铝板,高等06-O态铝板,高等06,高等06铝板,高等06铝管,高等06铝棒,高等06超厚铝板,高等06铝合金,高等06方铝棒,高等06方铝管,高等06扁铝,高等06铝合金
特性:
高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,
气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。
用途:
①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。高等06合金中的主要合金元素
为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使高等06合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。
②高等06属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
③ AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉.
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.40
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:5.8~6.8
锌 Zn:≤0.20
锰 Mn:0.50~0.8
钛 Ti :0.02~0.10
铍 Be :0.0001~0.005
铁 Fe: 0.000~ 0.400
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥315
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥160
伸长率 δ10 (%):≥15
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理规范:
(1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。
(2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。
(3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。
(4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压型材 (H112态)
高等06的现货规格:
高等06板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
高等06棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
高等06线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
